Всем привет! Началась такая беда, начал грохнуть при отпускании газа. Сначала всё нормально, едет хорошо, потом после какого-то времени при остановке на светофорах обороты плавают, а если при этом ещё и повернуть, то может и заглохнуть,и это очень часто.при этом слышно как бензонасос как то прерывает работает и в это время обороты плавают, возможно это не связано с насосом. Диагностика ошибок критичных ошибок не выявила. Проверяли дым машиной но вруске утечек нет. Что это может быть! Е53 3.0 2004
Источник:
http://bmwpost.ru/forum/obschii-foru...hnet-h5-37393/ Форум BMW © bmwpost.ru
