Сообщение от VitalyP Алим эльбрусский, А INPA работает с ней? Версия Рейна точно не причем - ей и 99го года машины можно смотреть, хоть и функционал сильно ограничен, а с 2003 Е60 проблем не должно быть никаких. А что происходит если выбрать не просто Идентификацию, а Проверку автомобиля. Какого цвета блоки в дереве? |
Inpa работает, проблем нет (пробовал параллельно работать) Рейн ошибки считывает, стирает. Т.е проверку тоже делал. Блоки большинство зеленые, некоторые желтые, красных нет. Кроме считывания ошибок (проверки а/м) и дерево ЭБУ ничего не работает.
А те вкладки например "сервисные функции" актина, но при нажатии она пустая как и все остальные вкладки.
И самое мне по-крайней мере интересное, внутренних ошибок нет, как в inpa например. Либо пустое, либо просто не активно ..
