Старый 07.09.2016, 12:01 #1
Авто: BMW 530i M54 `04
По умолчанию DIS, INPA и машина не видят DME MS 45.0 на е60 М54 3л
Доброго времени суток! прошу помочь разобраться с проблемой: началось все с неудачной спайки дорожки в dme с рядом проходящей. после чего сработал вентилятор охлаждения и запахло полёным в dme. дорожку перепаяли, заменили пахнущую микросхему, а когда все поставил обратно, то на приборке вышла ошибка «transmission fault» «Certain transmission functions may be faulty. Gear may be engaged without breaking. Drive moderately. Have the problem». Стартер крутит,но не заводится.
Dis пишет: ошибка связи по PT-CAN (провод прозвонил от DME до SGM, включая 2 соединения, все звОнится). Есть другой dme 45.0 (от Х3 М54 3л) его ставлю - все тоже самое. Dis dme не видит, все остальные блоки отзываются и ошибок не выдают (через функции эбу), т.е. ошибка по трансмиссии может быть связана только с pt-can ..?
есть предположение, что перепаянные мозги сгорели и не отвечают на запросы dis и коробки, а вторые мозги я не прошивал (нет кабеля mpps) и так как там постоянный isn другой, то коробка его тоже не видит.
посоветуйте в каком направлении идти.
фото ошибок:
фото старых мозгов:
файл диагностики по INPA акпп:
INPA-PrintFile - na_fs.pdf
Maksim-kv вне форума
