10.03.2010, 18:33
#4 |
| Абориген
Сказал спасибо: 106
Сообщение от 1lj4 Описание ситуации. Автомобиль - E36 318i 98г.в. Временами начинается ритмичный (пауза приблизительно 1 сек.) стук спереди с водительской стороны в области ног. Ощущается меньше при движении и больше стоя. Если в салоне стук слышен, то снаружи услышать что-то проблематично, если вообще возможно. Около месяца назад вместе со звуком была легкая отдача в педаль тормоза, но не при торможении, а в принципе, даже если стоишь на нейтралке с нажатой педалью, сейчас отдачи нет.
Стук может и не появляться. По субъективному ощущению появляется чаще при остановке на склоне.
Визуальный осмотр ходовой подозрений не вызвал. Возможно что-то с гидроусилителем? | Вполне может быть насос подкачки АБС -=отключи АБС и прокатись
__________________ |
