Старый 12.09.2016, 14:01 #1
После обнаружения ошибок, показания по расходу воздуха были завышены нормы.
Т.к квкг в сборе, disa, прокладка клаппанной крышки, прокладка впускного коллектора я менял 300 км назад, проблемы с ними были исключены. Во общем скинул все коррекции в inpa и оставил машину в покое на сутки.
На следующее утро снял крышку коллектора и подтяну все соединения, завел, проверил очистителем карбюратора везде где только можно было достать, подсоса не обнаружено. Двигатель на холостых и переодически при 3000 оборотах проработал 30-40 мин, после полного прогрева проверил показания и в инпа и в Рейне , расход воздуха 14кг/ч и там и там. Вот и все решение проблемы...по-крайней мере надеюсь на это.
Алим эльбрусский вне форума
