Старый 13.09.2016, 15:21 #4
Аватар для zheka1983
Авто: ВАЗ 21140
В бачке есть клапан на стороне обратки ! Заклинил. Раз десять такие симптомы встречал ! Лечится заменой бачка на НОВЫЙ (не б/у). Или так - снять бачок и в трубку куда идёт обратка засунуть что нибудь, валик из тряпки например. Естественно тряпка (или же губка) не должны легко разлагаться давлением и пентосином, то есть подходит большинство синтетических тканей.
Когда устранишь фонтан из бачка прислушайся к насосу - гудит или нет. По опыту пока ни один не сдох от этого, но на всякий случай.
Первый раз трюк с тряпкой провернул лет пять назад на Е65 - наблюдаю машину регулярно - проблем в ГУРом и стабилизатором нет по сей день. Фонтан появился аккурат при замене переднего стабилизатора (застучал).
Проблема часто появляется после слива пентосина (или утечки)
Любишь кататься - люби саночки чинить ! ! !
музыка и слова - народные
Последний раз редактировалось zheka1983; 13.09.2016 в 15:23.
Сказал Спасибо zheka1983 за это сообщение:
Станислав55 (29.07.2018)
