Старый 14.09.2016, 18:41 #1
Авто: Е87 130i
По умолчанию Датчик температуры наружного воздуха Е87
Всем привет. Столкнулся с проблемой: перетерлись провода на датчик температуры воздуха. Датчик сначала тупил, а потом после определенного запуска стал всегда показывать -40. Спустя полгода я решил это дело перебрать, отремонтировал провода - не работает, поставил новый датчик - толку 0. Всегда за бортом -40. Вся проводка от датчика до приборки идеальная. Но как было -40 так и осталось. Замыкал контакт - бесполезно. Плата на приборке не видимых повреждений. 2 ошибки по этому датчику от DME и от KOMBI
Помогите советом, куда еще лезть? Может ли блок приборки (KOMBI) уйти навсегда в кз после определенного запуска, например, как фрм. И если да, то как решить проблему? Заранее, спасибо!
Последний раз редактировалось Andrush; 14.09.2016 в 18:44.
Andrush вне форума
