Старый 23.09.2016, 02:27 #32
Авто: Бмв х1 2.0 д
Подскажите тоже про ошибку дмрв , авто х1 2.0 дизель. Авто работает нормально, обороты х.х стабильные, тянет нормально, расход тоже в норме. При снятии фишки ничего не меняется. Приобрёл шнурок и Рейн поставил, попробовал прочитать показания дмрв, на х.х при 750 об, показывает 42-44 кг. Какое должно быть значение? Как проверить исправен датчик или нет?
mar_s вне форума   Ответить с цитированием
