Сообщение от StRIkE525 Всем доброго времени суток, очень прошу помочь разобраться. Из мотора m54b25 начал доноситься стук. При снятии приводных ремней он остается. Масло, натяжитель цепи ГРМ поменял. Стук прослушивается явно снизу из поддона. На холодную его нет, при прогреве появляется, при полном прогреве двигателя становится менее слышным. По двигателю ошибок нет. Что это может быть? Кто-нибудь сталкивался с подобным? Прилагаю два видео: . |
Для начала попробуй залить в мотор МОТОРНОГО масла. Газануть не пробовал? Что происходит со стуком в это время?
