Старый 28.09.2016, 08:48 #4
Аватар для RUSlan-100
Сообщение от maksimchik Посмотреть сообщение
а ничего и не должно меняться. сделайте диагностику, если будет не ясно по ошибкам-ошибки сюда.Да и еще-делайте диагностику не просто по коду а с расшифровкой, а можно и с ремонтом
Сделал вчера диагностику,коды ошибок мастер не озвучил,сказал что ошибка по датчику положения руля(или датчик угла поворота).Ошибку сбросил.Пока все в порядке.Интересно,его нужно менять если он уже раз ошибку выдавал,или проблема с каким-то механизмом?Просто не хотелось бы зимой с этим заморачиваться,мотор вроде подготовил(перебрал полностью,от жора масла лечился),мне до кучи и в раздатке масло заменили,а тут датчик всю малину испортит
Последний раз редактировалось RUSlan-100; 28.09.2016 в 08:49.
RUSlan-100 вне форума   Ответить с цитированием
