Скинул поддон,разобрал собрал гидроблок все норм в нем, поршня ходят маслице немножко еле видно потемнело и на поддоне металлические мелкие ошметки и на магнитиках стружечка появилась,прозвонил всю электрику все ок, но вот при установке поддона начал заправлять маслом а оно не всасывает во внутрь при заведенном моторе,обычно при заправке заполняем до уровня пробки заливной закрываем заводим потом опять открываем пробку опять заливаем, а тут оно просто не уходит не всасывает его как будто насос не работает, все это непонятно.
