починил! Все оказалось намного проще. Я вспомнил, что менял бензонасос на машине и когда вынимал из бензобака насос, в трубочке которая подает бензин на насос вебаты образовалась воздушная пробка и насос вебасты просто не мог прокачать ее. Я шприцом влил бензин в магистраль вебасты (до и после насоса) и она заработала и стала качать бензин нормально. Вот такая была проблема. Но я так и не смог при помощи Tool32 ее разблокировать(((
