Старый 11.10.2016, 16:38 #29
Сказал спасибо: 18
Авто: Кабан 3.0d
Не прошло и года кажется решил проблему, т.к. она прогрессировала. Раньше проблема проявлялась себя на холоде и найти ее источник не получалось. Теперь нет запуска постоянно, начал тестить и нашел, что +12 не доходит до второй ноги элмоса. При подаче +12 на эту ногу, котел весело зажжужал теперь остается прозвонить плату и найти точное место, где сидит эта засада или кинуть "соплю".
Тип файла: pdf datasheet.pdf (251.9 Кб, 18 просмотров)
Последний раз редактировалось Максим Б; 11.10.2016 в 16:38.
Максим Б вне форума   Ответить с цитированием
