Старый 19.10.2016, 22:14 #6
Авто: ГАЗ М20А
На холостых циркуляция в печку обеспечивается доп помпой, если она есть и работает.
Вентилятор кондея врубается при перегреве, термовыключатель в правом бачке радиатора. Причин много может быть, основная это загаженый основной радиатор, при этом жижу может выкидывать через клапан в пробке. Ну и при перегреве мотора могут пойти газики в систему охлаждения, тогда тоже печка завоздушивается и не работает. Но надо смотреть за уровнем и что и как будет, а там выводы по результатам
Polzovatel (19.10.2016)
