Пульсация шлангов радиатора
Шланги радиатора верхний и нижний пульсируют - это нормально, включается дополнительный электровентилятор, темп. ОЖ на выходе не опускается ниже 80 градусов, нижний патрубок горячий я так понял термостат срабатывает, единственное что вискомуфту останавливаю на горячем двигателе пальцами, я так понимаю она не срабатывает.
Вопрос
1) Пульсация шлангов (новые) радиатора, что это? (норма, отклонение)
2) Если включается электровентилятор, но при этом вискомуфту остановить пальцем можно она не рабочая я так понял?
Спасибо за помощь.
