Старый 30.10.2016, 22:50 #82
Авто: BMW x5
Сначала машина заглохла и не заводилась, потом завелась неделю отъездила. Опять не заводиться померил слив форсунок с обраток заменил одну наиболее лидирующую по сливу. Сразу завелась, неделю отъездила опять не заводиться, померил опять слив форсунок с обраток и заменил последнюю плохую форсунку. На моё удивление двигатель не завелся, при добавлении быстрого старта с которым я дружил последние три недели мотор отреагировал 10 секундным журчанием и заглох. Хотя раньше я прыскал - заводил и ездил по пол дня. Переставил старую форсунку тоже самое... вернул новую на место и пошла диагностика.
пытаюсь завести без эфира 10.2 бара, вчера пробивала до 20.5бара - добавляю эфир заводиться бегу в машину ставлю ногу на газ 368,5бар -отпускаю газ, падает давление до 184.2бара - опять помогаю газом и перехожу в следующий тест, отпускаю ногу с газа машина не глохнет давление выровнялось 296.8бара, давление подкаки в норме 4.0 - коррекция по форсункам в норме... Работала около часа, поездил по территории гаража, загнал снова в гараж, заглушил и опять не заводиться... Пшик эфир, завелась, нога на газу, но слышно что работает неравномерно, газ отпускаю глохнет.
Последний раз редактировалось Mikhail515; 30.10.2016 в 22:52.
Mikhail515 вне форума   Ответить с цитированием
Загрузка...
