Сообщение от dov70 Посмотри расширительный бачок на предмет хорошего перелива. А пульсация шлангов скорее от клапанов печки. Поставь на максимум горячий воздух-должно прекратиться. А муфта вкл от температуры радиатора. |
Уровень на холодную смотрел (+14 на улице) вроде на норме стоит. С печкой попробую, но сама печка работает даже очень не плохо, жар такой как будто из ада)) Муфту поменяли, не рабочая была, электровентилятор не включается больше.
