Webasto штатная диагностика (e39,e46,e38,e53)
04.11.2016, 23:25
222
Y SVOI
Авто: BMW X5 E53 3i 2001год
Здравствуйте, подскажите K-Line адаптер от Master Kit на прямую к плате вебасто Thermo Top S BW-50 бензин, bmw e38, не видит диагностику. При включении вебасты на прямую на контакт 1 шестипинового разъёма вебасто продувается и вырубается. На дезирующий насос приходит 0,6 вольта. На свечу накала вообще отсутствует напряжение. Программа Webasto Thermo Test 2.16.11, выдаёт ошибку, избранный порт com не может быть открыт, и тишина. По нарисованной схеме в первом посте происходит тоже самое по K-DCAN шнурку.
Последний раз редактировалось Y SVOI; 04.11.2016 в
23:31
Меню пользователя Y SVOI
Найти ещё сообщения от Y SVOI
