Всем привет) проблема такая же. Предыстория. Поменял тяги наконечники, сделал развал, покатался неделю, и в пути отключилась стабилизация, отчетливым писком и гирляндой на панели. АБС работает. Повторный развал к успеху не привёл. При адаптации датчика положения руля через инпу, вылазит сообщение:
error in communications dsc.
При чтений блока dsc mk60, во вкладке ошибки, действительна одна, и она не удаляется:
lenwinken sensor signal unplausibel
При чтений lws, ошибок нет, но!! Смотрим на картинку, по ней видно что сигнал с датчика положения руля некорректный.
Собственно, как заставить работать дск?
