1. Отсоедините от ДПДЗ электрический разъем и подключите к контактам 2 и 18 омметр. Проверьте замыкание между контактами 2 и 18 при закрытом дросселе.
Слегка приоткройте рукой дроссель. Медленно отпускайте дроссель, чтобы до стопора осталось 0.2 - 0.6 мм. Омметр должен показывать замыкание.
2. Проверьте сопротивление между контактами 3 и 18 при открытом дросселе. Должно быть замыкание в пределах 8-12 градусов от полностью открытого положения. Если показания неправильные, отрегулируйте ДПДЗ.
Если все показания сопротивлений правильные и ДПДЗ правильно отрегулирован, проверьте питание датчика (5 В) и при необходимости просмотрите провода между датчиком и ЭБУ.
Для М50 сопротивление между 2 и 18 = 1кОм и 3 и 18=4кОм
