Не заводится BMW X5 3.0 d
Добра Вам , уважаемые форумчане . Проблема такая : машинка 2003 года , при включении зажигания не включается стартер , нет ни щелчков , ничего вообще . Так может продолжаться раз 5-10 , потом -завелась , заглушил - опять та же история . Сразу скажу , что машина не растаможена , поэтому гнать ее на сервис более чем за 100 км нет возможности . Под рукой есть только автоком , который показывает ошибку 4А42 - ошибка интерфейса EWS - постоянное значение . Предохранители в бардачке все целые , напрямую из под капота - стартер крутит , но запуска нет . А тут еще благодаря кривым рукам хозяина остался только один ключ ( решил поменять аккумулятор ) . Может ли такое происходить из-за ЭБУ прерывания замкнутой цепи , которое находится под бардачком ? Или все - таки виноват блок EWS ? Подскажите , пожалуйста , в какую сторону копать ?
Последний раз редактировалось egeralek; 09.11.2016 в 12:39.
