11.03.2010, 23:18
#1 |
| Абориген
Сообщение от юра32 Прошу совета в решении следующей проблемы:
авто – BMW 525 E34, 1993 года выпуска, установлена сигналка Томагавк-7000. Через месяц после покупки машины установил подсветку пространства ног в салоне с помощью светодиодной гибкой линейки. Подключил ее через реле, реле запитал от «+» и «-» с заднего плафона освещения (схема подключения подсветки ). Подсветка срабатывает при открытии дверей или при включении переключателя спереди освещения. Сигнализация работает около недели. После начинает глючить - при закрытых дверях пейджер показывает, что двери открыты. Соответственно, при постановке на охрану двери не ставятся. Однако штатный блок контроля показывает, что все нормально. Открыто - пищит, закрыто - все гаснет. После решил отключить свою подсветку но ничего не произошло сигналка продолжает глючить.
Вопрос: 1. Неужели виновата эта подсветка? 2. Что можно сделать чтобы все заработало как надо?
Буду благодарен за любой дельный совет. | 1) нет
2)переустановить сигу/снести ее нах!
