Старый 19.11.2016, 22:38 #1
Аватар для lexid
Авто: BMW 318I e46 1999u
По умолчанию 318i е46 1999г Глохнет при включении задней передачи (АКПП)
Доброго времени суток!
Ситуация следующая. Перестала заводиться машина, точнее, не издавала ни каких звуков. Приехал мастер, сказал что это блок EWS Временно решили не менять блок, просто замкнули проводом в обход реле которое отвечает за блокировку стартера, машина завелась и больше недели ни каких проблем не было, дальше машина стала периодически не заводиться хотя стартер уже крутил, не слышно моторчика бензонасоса, так как она все же заводилась иногда было принято решение о замене блока EWS, перепрошивки и синхронизации с DME. Машина завелась, прогрелась решили проверить еще раз но снова такая же песня, стартер крутит машина не заводиться, тогда мастер решил отсоединить и заново подключить панель приборов и машина сразу завелась, он обьяснил это тем что приборная панель выступает в роли какого там блока (не нашел ни какой инфы по этому поводу) ну да и черт бы с ним поменяю перепрошью и все такое, но при включении задней передачи машина начала глохнуть. и каждые раз нужно вытаскивать приборку и заводить машину... так я и делал целый день пока вечером это перестало давать нужный мне эффект, то есть запуск двигателя... подскажите в чем же тут может быть проблема... Куда смотреть? что проверять... помогите пожалуйста, фото ошибок при дигностике приложил
lexid вне форума
