Старый 20.11.2016, 14:00 #13
Авто: BMW X5 E53
Сообщение от nbmw Посмотреть сообщение
Другую на заводской ключ какую ты хочешь установить? Какую,куда? У тебя она уже есть сирена в районе тормозного цилиндра! Просто нужно закодировать авто или zke(блок комфорта на звук при откр.закр. моргание поворотниками или бл.светом, дальним светом, датчики открытого стекла, изменения высоты(шатания авто). Только если автозавод нужен так и скажи. Удачи в выборе!
В субботу ездил заменил масло в двигателе.Спросил насчёт сигнализации парень который заменял масло сказал -у тебя уже устанавливали сюда сигнализацию и показывает под капотом на сирену(сорри не знаю как правильно её назвать- хреновина которая выдаёт звук) она не заводская.Мне теперь всё равно придёться к сигнализационщикам обращаться может мне просто пульт не отдали при продаже авто!?
Igor251 вне форума   Ответить с цитированием
