Старый 21.11.2016, 06:12 #1
Сказал спасибо: 14
Icon2 Тормоза BMW e38 740
Как видно из названия темы проблема в тормозах.
А именно в плохом торможении, при экстренном торможении мне нужно прилично надавить педаль тормоза что бы автомобиль остановить.
Сама педаль по ощущением ватная, никакой информативности.
Сравнивал с другой E38 разница небо и земля.
Вот список проделанных работ:
Поменял ГТЦ
Поменял подкачивающий насос
Поменял блок ABS/ASC T/DSC
Поставил от 750 2-х поршневые супорта и новые диски.
От отчаяния менял тормозную жидкость, прокачивал через DIS с удалением воздушных пузырьков в блоке ABS и активацией насоса подкачки.
Прокачивал и по старинке и с DISом и в сервисе.
Воздуха нет в системе, ошибок тоже нет. DIS impa bmwscan молчат.
А проблема осталась. Я уже привык держать дистанцию в три раза больше, но тут опять сел за друга 740 97 года и стало очень обидно.
Ну и да, педаль тормоза при заведенном ДВС уходит в пол, на выключенном стоит колом. ( так же было и на старом вакуумнике)
TTR123 вне форума
