e46 m52tu b20.
Авто троит и плохая динамика, жрет бенз.
Из под клапанной крышки давит масло (похоже плохая вентиляция картерных газов), сам двигатель масло не ест.
Сам насканировал вот такие ошибки:
P0340 - датчик полож. ВПУСКНОГОвала (цепь)(camshaft position sensor A circuit)
P1525 - исполнит. механизм регулировки фаз ВПУСКНОГО. вала
P0301 - пропуск зажигания в 1 цилиндре
Датчик температуры поступающего воздуха выдает 61 градус!
Лямбды показывают вот что:
Это при том что я уже поставил новый датчик впускного вала.
Съездил на "диагностику". Диагност посканировал ошибки и сказал что у меня не работает датчик ВЫПУСКА
и пропуски по ВСЕМ циллиндрам
. Сказал нужно менять датчик ВЫПУСКА и снимать крышку головы, проверять фазы на валах. На мое замечание что ошибка по Впуску и этот датчик я уже менял он извинился, сказал, что ошибся в расшифровке кода, но фазы на валах все равно нужно проверить в первую очередь.
Что скажет уважаемое сообщество форума? как поступить? характерны ли ошибки неправильно установленным валам, и почему в ошибке P0340 присутствует слово цепь (circuit), может проблема в проводке к датчику, а может ВАНОС лечить нужно. Диагност утверждает, сто ремонт ВАНОС - развод.
Помогите, что делать?
