Старый 28.11.2016, 14:07 #35
Сказал спасибо: 18
Авто: Кабан 3.0d
Так и не понял, какой камень формирует шину.
Пошел колхозным путем, не знаю насколько безопасный этот путь. Собрал небольшую штуку из реле, конденсатора и резистора, при подаче сигнала с телестарта реле кратковременно замыкает к-бус на массу, соответственно шина просыпается. Вот думаю, может через какой-нибудь резистор надо бы это делать, а не напрямую на массу. Но не могу разобраться с номиналом. Может кто даст совет?
П.С.
Шину может сажать, по моим предположениям, блок адаптива под фарой, один был залит водой, после чистки он не заработал, появилась ошибка по мотору линзы, но это другая тема уже.
Последний раз редактировалось Максим Б; 28.11.2016 в 14:10.
Максим Б вне форума   Ответить с цитированием
