Сообщение от Valery63 У меня тоже LCI E61. Все читается и Инпе. В ЛС отправил ссылку на обновление файлов ECU в Ediabas. И для начала, "Идентификация" блоков в Инпа проходит? |
Спасибо, ссылку получил. Попробую сделать как предлагаешь, по результатам сообщу.
Что касается "идентификации блоков", то по правде говоря не совсем понимаю о чем речь. Могу только догадываться....
После запуска инпы и выбора кузова высвечивается менюшка в которой два поля. В левом мотор, трансмиссия, кузов и т.п. А в правом у меня только один пункт - Functional JOB. Вот если речь про этот джоб, то он работает. При выборе этого пункта высвечивается большой список блоков и если есть ошибки в каких-то, то высвечиваются собственно эти ошибки (коды). Кнопка "стереть ошибки" работает норм. Это и есть "идентификация"?
