Старый 30.11.2016, 17:51 #12
Авто: ГАЗ М20А
Сообщение от Димон35 Посмотреть сообщение
на 406 моторе от волги стоит точно такой но он чуть короче, я про датчик ДПКВ от моторов М50 !!!
на М50 ставились блоки управления бош и сименс. На боше катушка с магнитом внутри, у сименса холловский. Теоретически на волги шёл схожий датчик, поскольку блок был бошевский 1.1, 1.3 или его клон. Но магнитная система датчика ориентирована относительно плоскости зубчатки , ничего страшного нет, но надо обратить внимание на положение датчика.
