30.11.2016, 18:50
#9 |
| Абориген
Сказал спасибо: 11
Сообщение от 523m52 Всем привет может кто нибудь сталкивался с такой проблемой при наступлении холодов началась проблема , при температуре примерно -10 и ниже очень большая проблема с заводкой машины по утрам , заводится как херовый газон надо крутить стартером минуты две три , в итоге когда заводится из выхлопа черный дым и дикий запах бензина .Ошибок по мотору нет , было заменено : свечи , фильтр топливный и воздушный , насос топливный , дросельная заслонка , датчик каленвала , расходомер , проводка от расходомера до мозгов , мозги . Одно что подозрительно это температура всасываемого воздуха в среднем на 15г выше температуры наружного воздуха в итоге когда на улице -10 у машины в мозгах +5 поэтому и менял расходомер с проводкой и мозги но результата не дала .
Всё идеи закончились да и менять больше нечего вроде кроме машины
Может кто сталкивался с чем похожим буду благодарен за подсказку | Промой мотор промывкой.Купи литров 20 Ойлрайта и промывай раза три по часу.Потом залей МОТОРНОЕ масло.
