Старый 12.03.2010, 11:58 #10
Сообщение от юра32 Посмотреть сообщение
Я пробовал вообще отключать провод от "концевиков" (триггеров) дверей, но ничего не вышло такая же борода
Значит ищи обрыв цепи концевиков (триггеров) двери (дальше по этому же проводу). На этот контакт должен приходить сигнал - "+" или "-" а если при отсоединении контакта ничего не меняется - то в этой цепи обрыв, или вышела из строя сигналка.
mokky вне форума   Ответить с цитированием
Загрузка...
