Serdg, попробуйте таким способом (я всегда так сбрасываю, ни раз он меня не подвёл!
1) Выключаем зажигание.
2) Замыкаем контакты 7 масса тестора и 1 (для 15-ти контактного разъема) или 7 масса тестора и 19 (для 20-ти контактного разъема) перемычкой.
3) Поворачиваем ключ в положение «2» (при выключенном зажигании ключ находится в положении «0»).
4) И вытаскиваем перемычку (на панели должны загореться зелёные индикаторы).
6) Выключаем зажигание.
