Сообщение от kimi112 Печалька, судя по распиновкам, что попались при беглом просомтре данные мозги не поддерживают внешних запусков, только по can шине. Парадовало, что Вебасто наконец то додумалось поставить датчики температуры ОЖ, как Гидронике. |
ну то есть надо искать сигнал в блоке CAS,он же вроде принимает сигнал от пульта дистанционного в штате,или отдавать официалам вебасто,чтоб мудрили с ThermoCall(только стоит он неоправданных 17 тыс.р)и сигнал судя по всему такой же как и обычных модулях GSM)
