Старый 02.12.2016, 20:09 #5
Поблагодарили 9 раз(а) в 9 сообщениях
Авто: e70
скажи диагносту,что есть замечательный прибор с "именем" осциллограф, пусть им сигналы посмотрит с датчиков. на разъеме эбу.
Если например завис клапан "ВАНОСА" (криво собрали, - цепь ... у друга м54, пробег почти 400!!!! цепь норм, кольца менялись на 180, и колпачки, с тех пор 200 он проехал... масло жрет в пределах полторашки на 10 , работает мотор без вопросов),то ошибка может быть и такая же,на датчик,но еще и механическую пририсует.(что и есть у тебя)
С бмв работать инпа, рейгольд, дис...
без приспособ не на одном М54 моторов ставил фазы, просто надувая воздухом как пр проверке... не так точно как по лекалам,но машины наездили по не одной сотне тыс... верни гут
MuXauJI вне форума   Ответить с цитированием
