Ошибка Vanos
Всем доброго времени суток! Подскажите, может кто сталкивался с проблемой. Машина Е65 3,6л 2002г.
двигатель N62. Двигатель работает неустойчиво, подтраивает при ускорении. Диагностика показывает ошибку 27BB,диагностировал Инпой. При ускорении адаптация выпускного распредвала вываливается за предельные значения. Заменил Vanos,на выпускном распредвале, ошибка не ушла, правда поставил б/у. Прежде чем менять исполнительный узел, чистил электромагнитные клапана, все работают, установку распредвалов проверял по лекалам, все на месте. Перестановка клапанов с одной головы на другую, результата не дала, ошибка как была ряд 1 выпуск, так и осталась. При вскрытии клапанной крышки внимательно смотрел маслянные каналы, вроде все чисто. Пока вот не представляю, куда дальше
копать! Заранее спасибо за помощь!!!
