Старый 12.03.2010, 12:45 #12
Аватар для юра32
Авто: BMW 525 E34 M50 93г/в.
Сообщение от mokky Посмотреть сообщение
Значит ищи обрыв цепи концевиков (триггеров) двери (дальше по этому же проводу). На этот контакт должен приходить сигнал - "+" или "-" а если при отсоединении контакта ничего не меняется - то в этой цепи обрыв, или вышела из строя сигналка.
Концевики дверей все работают, я тупа, открывал по одной двери, подсветка салона загоралась.
Сигнал к сингалке от дверей идет
«+» если все двери закрыты
«-» если какая либо из дверей открыта
юра32 вне форума   Ответить с цитированием
