Старый 06.12.2016, 23:44 #38
Авто: BMW E39 m52b25
Всем привет токая же шляпа садится аккум,но причину я нашел первое что делал подключил мультиметр проверил заряд генератора все норм затем мультиметр включил в сеть авто ставишь на 10v красный провод на минус черный на клему минуса в ютибе все есть, дальше выясняем сколько кушает авто не заведенным, крышка багажника открыта перещелкнуть замок чтобы лампочка не горела, ок сделали у меня показывает 0,75 жрет ставим авто на сигнализацию засыпает 0,31,все ровно жрет ,потом я полез в бардачок стал по очередно вынимать предохранители и смотреть как упадет напряжение на мультеке не помогло залез к ежику снял фишку с него не помогло, вспомнил что сзади еще есть предохранители та же процедура и О чудо 64 зеленый который отвечает за радиолу и теперь в сонном режиме авто потребляет 0,00-0,01 вот теперь думаю что с ней делать куда лесть дальше?может кто подскажет.
Kot0100 вне форума   Ответить с цитированием
