Старый 07.12.2016, 00:05 #11
Авто: e53
Спасибо откликнувшимся. Проверил кодировки, все правильно.
Посмотрел Инпой температуру вебасты (фото №1 - погрет двигатель), как по мне все ок. Единственное что смутило значение строки ZUHEIZBETRIEB в панели приборов, знающие, подскажите, это верно?(фото 2).
Пробовал запускать через подачу 12В на превый пин Вебасты, ситуация не меняется(то же самое как я описывал в первом сообщении).
Потом решил пойти методом тыка и поменял в блоке климата строку ZUHEIZER из k_bus на konventionell (фото 3, до изменения), тоже самое сделал в блоке вебасты. После этих, как мне казалось бесполезных действий, из салона вебаста по прежнему отказывалась работать, но при подаче 12В на первый пин, работает, пока те самые 12В не заберу(продержал 40 минут), но при этом в салоне вообще никаких признаков работы, ни мигания диода на ГУ, ни включения климата.
Есть догадка, что моя can шика выносит мне мозг, но с другой стороны не вкурю, почему вебаста работает на заведенной машине, ведь она тоже вроде должна общаться с климатом? Подскажите в чем прав, в чем нет и куда копать дальше
Изображения
Тип файла: jpg IMG_1026 (1).JPG (659.9 Кб, 107 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_1027 (1).JPG (668.1 Кб, 100 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_1028 (1).JPG (619.1 Кб, 77 просмотров)
3axar вне форума   Ответить с цитированием
