Сообщение от lytkin Получается сперва надо раскоксовать попробовать, если не поможет менять колпаки? Еще Вопрос- чем раскоксовывать? Залить в цилиндры и ждать? Сколько ждать?
ОДНИ ВОПРОСЫ КОРОЧЕ...
СПАСИБО ЗАРАНЕЕ!! |
Выше уже все правильно сказали, вероятнее кольца мс залипли.
Колпачки-это сальники клапанов, если думаешь, что через них засасывает в цилиндры масло, то как понимаешь они будут в жутком нагаре при таком расходе.Для того чтобы оценить, можно снять коллектор и посмотреть.
Раскоксовка имеет отношение к кольцам и не имеет никакого отношения к клапанам (cальникам).
Так как ремонт двс выльется в немалую сумму, то можно попробовать размягчить кокс на кольцах маслосьемных, c помощью "раскоксовки",залить в цилиндры несколько раз хрень типа лавра,вдруг повезет
.Ждать пока жидкость не пройдет в картер,через кольца и надеяться, что пробьет отверстия в поршне.
Но в целом, скорее всего- это деньги на ветер
