Старый 08.12.2016, 10:43 #11
Авто: e53
Ну котёл должен как догреватель работать с дизелем, иначе холодно будет. Может всё же комплектацию по заводу для начала зашить, добиться работы в штатном режиме, а потом уже играться параметрами и делать автономку из догревателя. А то так долго можно искать.
С этим проблема, до меня там уже чьи-то рученки лазили. Комплектацию до меня уже пытались править (разбирал ZCS, там уж была опция 536, но STANDHEIZUNG_KONZEPT в блоке климата было sh_high_mit_sperrventil) и не известно, что там еще до меня натыкали . Подскажите , если прописать ZCS, который выбивает bmwcats по VINу, насколько это будет правильно?
Сообщение от Максим Б Посмотреть сообщение
На крайняк найди плюс от зажигания и через диод на проводе телестарта и реле подключись. Будет аналоговый котел а-ля афтермаркет.
Вариант. А как она будет вести себя летом? Будет своими мозгами решать, что жарко и включаться не будет?
Последний раз редактировалось 3axar; 08.12.2016 в 10:58.
3axar вне форума   Ответить с цитированием
