Старый 12.12.2016, 20:47 #10
Сказал спасибо: 47
Авто: 325xi touring 2006
ошибок не было. Есть постоянно висячие ошибки по подогреву вторых лямбд - очень давно висят... Раз в 500-1000 км выскакивает ошибка по выпускному распредвалу. ВСЁ! Пропусков в ошибках точно не было.
Вопрос о промывке винсом - масло/свечи после этого менять нужно? масло жалко - только поменял.
Я думал сделать так(после замера компрессии): снять рампу не отсоединяя т/шланг, включить зажигание, активировать по очереди форсунки и сравнить как льют. Вот только не уверен будет ли давление в рампе при вкл зажигании?? - ну а если нет то махнуть 1-2 цилиндры и снова отключать по очереди.
Как-то так...
lytkin вне форума   Ответить с цитированием
