Сообщение от m5.s62 Доброго времени суток. Машинка M5 E39 1999
Ребят подскажите в чем может быть дело, в одночасье перестал работать ABS,DSC спидометр, топливо стрелка стала опускаться и подниматься хаотично когда спидометр не работает, так же когда спидометр не работает руль становиться тяжелым, походу сервотроник отключается
В инете писали мол задний левый датчик ABS за все отвечает за скорость и ABS DSC, заменил и толку нет
Диагностику заказал, но она будет в субботу, так как раньше я не могу, работа |
Проблемы с питанием. Либо в замке зажигания нет контакта,либо .............. надо искать где не контанчит. Была такая тема на е39. Только там ещё руль сам ездил туды-сюды.
