проблемы с акпп 6hp26 е-65
после замены акпп 6HP26 нет ни как не риагирует на переключение передач подскажите пожалуйста нужен диагност чтобы прописать новую акпп . и еще на старой акпп селектор переключения передач подпружиненый а на новой акпп при поворачивании селектора происходят щелчки как будто фиксаторы щелкают резетка проводов подошла а вот рычажок селектора нетакой. мне при продаже сказали ставь не заморачивайся рычаг поставь просто свой и всё будет работать нормально.на старой акпп всё работало норм просто корпус был лопнутый, а поставил новую не работает .
