Старый 18.12.2016, 11:33 #1
Авто: ГАЗ М20А
Сообщение от ЯК73 Посмотреть сообщение
При удалении 60 предохранителя за бардачком падает до 20мА. Предохранитель отвечает за блок ZKE, Причина в блоке? Можно вылечить?
ZKE отвечает за кузов и питаний и выходов там много, диагностика вытаскиванием предохранителей подходит для таза. Маловероятно что блок, но смотреть надо статусы сигналов блока диагностикой и ошибки. Возможно надо кодирнуть блок
mike880 вне форума
ЯК73 (05.04.2017)
