Сообщение от bmw530АКПП Я думаю, что речь о предохранителе в радиомодуле ВМ54. Вытаскиваешь разъем в багажнике с модуля, там предохранитель, точно не помню, но вроде 10А.
Вот только врядли это поможет. Но проверить нужно.
У самого такая проблема, замена предохранителя, подклинивание его и т.д. ничего не дает.
Общее впечатление, что усилитель теряет питание. Плюс теряется или минус не знаю. Нужно вскрывать и смотреть |
Вчера пробовал навигатор,всё показывает-но без звука. На кассетнике панель выезжает этот экран большой, кассета выходит. Потом засовываю её назад, кассета уходит, всё закрывается и тишина.
Где смотреть предохранитель в модуле, блоке ??? Есть инфо,ссылки, фото ? Спасибо !
