Старый 21.12.2016, 12:37 #1
По умолчанию ошибка по датчику промежуточного вала(тнвд) N55
после установки блока управления двигателя MEVD1726 взамен 172
появилась ошибка по датчику промежуточного вала
после заменил вакуумный насос уже с датчиком тнвд и моторные косы модуль 1 и2(на старом вакуумном насосе + тнвд ,под MEVD172 -датчика нет)
ошибка осталась-горит чек(снижение мощности)
датчик поставили новый
собственно вопрос -есть ли установочные метки на вакуумном насосе (после 2012г 04 мес)?
или это просто датчик частоты вращения?
ошибки такие
002c01 Топливная система высокого давления, недостаточное давление (выскакивает иногда)-давление по параметрам в норме
00302b Датчик промежуточного вала (насос высокого давления) , сигнал : недостоверно
00302c Датчик промежуточного вала (насос высокого давления) , сигнал вне дейсвия диапазона
00302e Датчик промежуточного вала (насос высокого давления) - коленчатый вал , синхронизация : Нарушения функционирования
Последний раз редактировалось bmwm5; 21.12.2016 в 13:19.
bmwm5 вне форума
