Сообщение от cheburka Купил вчера кабель-переходник OTG MicroUSB для диагностического кабеля K-DCAN чтобы прога (Carly) смогла увидеть более двух блоков может еще что-нибудь всплывет в ошибках. Взял сегодня выходной пойду попробую выяснить качает ли бензонасос. Думаю снять сиденье и для начала попробовать услышать насос. На E39 я знаю как он звучит, а тут так ни разу и не слышал  если звуков не будет, то проверю тестером напругу. Если напруга есть но не жужжит, тогда вскрывать
Хочется надеяться, что дело в нем |
тут может и не в насосе дело(так резко они редко помирают) у тебя ошибки по датчику впускного вала, а насколько я знаю именно датчик впускного вала управляет насосом...Сначала три все ошибки пробуй и смотри на работу датчиков.
