Есть спорт-руль от Е70 с обогревом. Хочу включить обогрев руля "на коленке", вне Е70.
Поковырялся тестером в кнопках и проводах руля и какие-то у меня расхождения в схеме с WDS.
Пяти-контактный разъем с правых кнопок в подрулевое кольцо:
Подал на 3й контакт - "землю"
на 5й контакт - "+12в"
Загорелась подсветка кнопок. 1 и 2 контакты, как я понял, идут непосредственно с правых и левых кнопок.
Трех-контактный разъем на блок управления подогревом в руле (с контактного кольца):
1й контакт (коричневый провод) - подал "землю"
2й контакт (красный провод) - подал "+12в"
3й - в машине идет на блок системы климата.
При нажатии на кнопку подогрева на долю-секунды загорается диод подогрева руля около кнопки и гаснет.
Подскажите, пожалуйста, кто знает или посмотрите у кого есть возможность что за сигнал идет от блока климата на 3й контакт разъема.
По WDS описание контакта на климате:
Разъем: X608 (18) - 12й контакт
- Отключение обогрева рулевого колеса
- Вид: A
Что на этом контакте "+", "-" или это шина какая?
