Старый 25.12.2016, 09:01 #1
По умолчанию помогите новечку с зажиганием
ХЕЛП БМВЕШНИКИ
1: подскажите на шкиве КВ имеется метка, для чего она? (двс м51 бмв 525тдс)
2: можно ли ошибится с распредвалом на 180 градусов?
3: либо я чего то не понимаю, либо как, М51 автомат, там где фиксируется КВ должно быть отверстие, но я его не могу найти, какие способы есть для выставления распредвала? цепь КВ-ТНВД не снималась. была замена прокладки гбц, от старого хозяина осталась метка на распреде, но как выставить КВ немогу понять.
Последний раз редактировалось Alexsem42; 25.12.2016 в 09:21.
Alexsem42 вне форума
Загрузка...
