Тема: Нет искры
Старый 25.12.2016, 16:57 #1
Авто: BMW 5 E39
По умолчанию Нет искры
Была такая проблема что иммобилайзер не видил ключ!предложили 2 варианта либо отключить иммо либо прописать ключ!я отвез в сервис блоу управления мне его прошили и отключили иммобилайзер,сказали его можно вообще не ставить только нужно соединить два провода стартера и все я так и сделал!пробую запускать искры нет!безнонасос работает,диагностика ошибок не видит в чем дело не пойму!еще удивился тому что при диагностике если снимаешь фишку с какого нибудь датчика прибор все равно показывает что ошибок нет!из-за чего это может быть?до этого была единственная ошибка по евс ключ не идентичен а сейчас вообще нет ошибок но машина не заводится!
Александр05071990 вне форума
